Стиральная машина а1000х ардо при включении гудит ; но барабан не вращается пото... Ardo A 1000 X [Ответы 1]
Ardo A 1000 X
Вопрос 44202
Владимир, Саратов
10 лет назад
2 0
Стиральная машина а1000х ардо при включении гудит ; но барабан не вращается потом через 3 5 минут работает может отжать может нет в чём причина
так как дополнительно вы ничего не указали(код ошибки,мигание индикаторов) ,думаю причиной не запуска мотора и шума при попытке запуска однозначно проблемы с двигателем(износ щеток мотора)нужно открывать смотреть
