У нас такая история  купили новый си8 подключили геркон он считывает кол-во обор... Овен СИ8 [Ответы 6]
Овен СИ8
Вопрос 442643
Александр, Серов
Здравствуйте у нас такая история , купили новый Си8 подключили геркон он считывает кол-во оборотов
при скорости до 80 об. в мин. все хорошо как только скорость увеличивается Си8 не считает
скажите пожалуйста как настроить
Ответы 6
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Геркон имеет некоторую инерционность, это и влияет на работу при больших скоростях переключения. Подберите геркон на большую частоту переключения или используйте электронный датчик холла. Данные допустимых характеристик импульсов приведены в инструкции.
Аноним 2 года назад
Не факт, что в инерционности дело. Возможно нужено настроить фильтр в си8. Скорее всего он считает много быстрых срабатываний как одно. Конечно с индукционным датчиком было б проще.
Александр, Екатеринбург
Мы ставили датчик npn
индуктивный который работал на
больших скоростях и также при
увеличении скорости выше 80 об.
в мин. Си8 останавливает счет
На стр. 8 инструкции указано предельное значение 8000 Hz. Возможно на валу висит несколько магнитов на радиальной поверхности. Посмотрите импульсы осциллографом. Если имеется существенный дребезг контактов или форма импульсов игольчатая, а не прямоугольная, то есть смысл поставить дополнительно формирующую схему на вход прибора. Если окажется, что магнитов на валу несколько, то можно компенсировать это счётчиком-делителем. Можно попробовать подать импульсы с внешнего генератора и посмотреть реакцию прибора.
Александр, Серов
Один магнит на валу
один оборот один импульс
у нас максимальная скорость 300 об. мин. и даже её мы не можем посчитать.
Меняйте прибор по гарантии.
Аноним 2 года назад
ненужно нечего менять, нужно инструкцию читать.пункт tc кажется. поставить 0,1 и пробовать.
User_r396638, Саранск
пункт tc поставьте 0,1 сейчас поди 60 стоит? си8 много частых считает как один.
Klaus 2 года назад
Попытаться поиграть параметрами в указанном случае можно теми, которые приведены на стр. 57 инструкции. Сначала нужно попробовать поднять верхнюю границу счёта до сброса, правда, в этом случае показания могут сильно отличаться от реальных из-за накопления ошибок. Можно поиграть значениями предделителя и множителя, правда показания будут выводится на несколько порядков больше или меньше, уползёт децимальная точка. Но при этом возможно счётчик можно заставить считать большие обороты. Удачи!
