Ошибка 6а81 что делать Canon Pixma MG5140 [Ответы 1]
Canon Pixma MG5140
Вопрос 442724
anegroup, Барнаул
ошибка 6А81 что делать
Антон, Санкт-Петербург
Эта ошибка вызвана блоком продувки блока принтера. Он расположен там, где расположены картриджи в состоянии покоя и где происходит очистка печатающих головок .
Существует вероятность того, что возникло застревание данного блока или проблемы с его передвижением, а также электрические неисправности принтера. В этой статье представим возможные пути устранения этой ошибки. Пожалуйста, будьте очень осторожны и отключите принтер, прежде чем пытаться выполнить необходимые действия. При выполнении этой работы придется прикасаться руками внутреннего механизма принтера. Хотя электрическое напряжение принтера может показаться незначительным, следует быть очень осторожными.
Сперва тщательно проверьте блок продувки. Мы уже говорили, что он находится в том углу принтера, где струйные картриджи распалагаются в состоянии покоя.
Существует вероятность того, что блок продувки застрял иди что один из памперсов вышел из нужного положения. Рекомендуем тщательно осмотреть данную зону. При необходимости используйте фонарик, чтобы определить , в чем проблема на самом деле.
Поможет также постараться подвигать блок продувки, чтобы устранить застревание. Подвигайте каретку. Вполне возможно, что она создает препятствие для блока. Поэтому подвигайте ее и проверьте, нет ли инородного объекта или кусочка бумаги. Если есть, устраните его. Убедитесь, что не осталось мелких кусочков в принтере.
Если есть замятая бумаги в зоне блока продувки, потребуется удалить эту бумагу. Используйте фонарик для проверки на наличие инородных объектов.
С помощью длинной отвертки надавите на блок продувки и подвигайте его взад и вперед. Очистите ролики, которые захватывают листы бумаги при печати. При очистке проверьте, нет износились ли данные ролики. Если это так, вероятность наличия объектов в принтере возрастает.
Чтобы устранить объект из принтера, нам может понадобиться помощь другого человека. Возможно, придется перевернуть принтер входным лотком вниз и потрясти его.
