Что будет если не использовать диммер  не понятен вообще смысл его подключения и... Arlight ARJ-20-PFC-TRIAC-A [Ответы 2]
Вопрос 443327
Сергей, Краснодар
Что будет если не использовать диммер . Не понятен вообще смысл его подключения.
И почему светильник выйдет из строя если его включить к работающему драйверу?
Драйвер ведь должен просто давать заданный переключателями ток и напряжение.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Это нестабилизированный симисторный/тиристорный регулятор выходной мощности. Реально размах выходных импульсов больше заявленной амплитуды. За счёт регулятора на входе частота и скважность на выходе адаптивно снижают яркость свечения светодиодного набора. Это легко увидеть с помощью осциллографа. Советую Вам учитывать рекомендации производителя, иначе может выгореть не только нагрузка, а и само устройство и это не будет гарантийным случаем.
Сергей, Краснодар
а если у меня нет настенного встраимого диммера, то пользоваться нельзя?
Почему об этом сказано только в инструкции?
И не понятно про какую амплитуду на выходе говорите,
там должно быть постоянное напряжение
