При полной зарядке лампоча зеленая или так и будет красная? Sven SRP-355 [Ответы 1]
Sven SRP-355
Вопрос 443754
nikolay-nazarov-79, Санкт-Петербург
Yuriy, Нижний Новгород
при полной зарадке гаснуть должна насколько я знаю
Анонимный 6 месяцев назад
Нихрена не гаснет. Потому как это не индикатор заряда, а индикатор напряжения. И будет гореть пока подключено зарядное 5 в или сеть 220. Для того чтобы индикатор погас нужно встраивать контроллер аккумулятора, а это удорожает себестоимость.Проще в инструкции туманно написать : "индикатор заряда". Заряд то он показывает,точнее его наличие. Но не степень этого заряда.И кстати, Yuriy, Нижний Новгород из тебя "гуру" судя по твоим ответам, как с моего хера молоток. Ты этот приемник видел только на картинке, а лезеш с советами. Кислотно гелевые аккумуляторы заряжаются за два часа, боятся перегрева(а значит и передерживать на зарядке нельза), боятся обыкновенных зарядны устройств( но это не наш случай,импульсное зарядное встоено). Гель со временем подсыхает и теряется заряд (если аккум не вздутый можно продлить срок службы добавлением дистиллированой волы в банки, как не буду расписывать, кому надо найдут в нете). Производители обещают срок службы 10-15 лет. На практике 5 лет уже класс. Видел угробленые неравильной эксплуатацией за год. А ты Yuriy, Нижний Новгород "должна гаснуть,читайте инструкцию".Прежде чем комуто что то советовать изучи вопрос.
