![Где находится клеменная колодка внешнего блока? Снял крышку для эл соединения к... Haier HSU-12HTM103/R3(DB) [Ответы 6]](/images/1560184/pimg_2880621.jpg)
Вопрос 443782
Где находится клеменная колодка внешнего блока ? Снял крышку для эл.соединения колодки нет. |
И в инструкции что самое печальное не написано. Одним словом Китай. Я подключил к колодкам внутреннего блока на 1l и 2n, но наружный блок не работает хотя питание приходит, загорается ошибка f7 ошибка платы или связи, все перепроверил, но не смог запустить. В чем самое печальное то что это 8 й этаж. И наружный блок вне зоне доступа. |
Какая последовательность кнопок и сколько сек нажатие при перезагрузке сплита
1 месяц назад
