Компьютерстик перестал выводить изображение на монитор постоянно горит синий инд... Intel Compute Stick STK2MV64CC 944715 Черный [Ответы 1]
Вопрос 443799
Янъ Леоновъ, Нижневартовск
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, компьютерстик перестал выводить изображение на монитор, постоянно горит синий индикатор. Перепробовал всё что знал, рестарт, отключение питания(блока из сети), отключение батарейки биоса(при разборе стика), просто ждал ночь, думал он сам восстановится. Один раз получилось отключить его с кнопки, потом он перезагрузился, исправил ошибки и я думал всё ОК. Но принеся его домой с работы, он снова стал себя так вести, как потерпевший :) Потом пробовал прогревать проц феном, оперативу грел, эффекта ноль. А есть правда один момент, батарейка биоса показывала 2.5 поменял на новую, 3.2v но пока паял она при подключении стала 2.8 показывать. Вот такие дела. Что предложите
Yuriy, Нижний Новгород
Ну очевидно что устройство не сиправно . очевидно что требует диагностик. прозвонки платы и тд.. но там такая мелкая компановка что без вмешатеслтва квалифицированого СЦ врядли сами диагностику проведете.
Если на батарейке написано 3.2в а на самом деле 2.8 то лучше бы поменять. без батарейки кмос может вести не корректно
