Не могу поменять смазку не откручивается кто сталкивался Daewoo DAT 2000E [Ответы 1]
Daewoo DAT 2000E
Вопрос 443889
Ирина Павлова, Москва
Не могу, поменять смазку, не откручивается. Кто сталкивался посоветуйте.
Иван, Витебск
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз
Уважаемая Ирина Павловна!Необходимо полностью разобрать культиватор и извлечь редуктор.Раскрутить гайки и вытащить все болты.Далее очень осторожно плоской отверткой по всему периметру подковыривать крышки редуктора.А перед этим необходимо почистить выходной вал редуктора с двух концов от грязи.Однако,хочу заметить,что в данном редукторе необходимо заменить капралоновые/пластмассовые/ втулки-подшипники на узел состоящий из уплотнительного сальника,шарикоподшипника,дополнительно выточенного металлического кольца с таким расчетом,чтобы общая длина этого узла была равна длине замененной капралоновой втулки.Устанавливайте только качественные уплотнительные сальники и подшипники.И далее можно обильно наложить смазки "Литол-24".Необходимо также проверить в редукторе пружину-натяжитель цепи.Удачи Вам!
Смазка.
Тип смазки редукторп
Почему нет заземления?
