![У меня у мфу xerox 3210 выдаёт ошибку сканер заблокирован как её исправить... Xerox WorkCentre 3210 [Ответы 1]](/images/1009167/pimg_1010757.jpg)
Вопрос 44427
У меня у мфу xerox 3210 выдаёт ошибку " сканер заблокирован". Подскажите как её исправить без сервисного центра. Ремонтной базой наша организация располагает и специалисты есть, но понять не можем. И подобная ошибка уже на нескольких устройствах. |
Необходимо проверить поведение моторчика сканера, если он крутится рывками, и линейка ползет такими же рывками по 2-3 мм, то сделать следующее: Снять нагрузку (ремень) с мотора, дать нагрузку пальцами, если реакция неравномерная - смотреть питание мотора. Также, рядом с разьемом моторчика должна быть микросхема, возможно проблема в ней. |
Инструкция по эксплуатации
