Напомните   как откалибровать ada cosmo 60? Спасибо Ada cosmo mini [Ответы 1]
Ada cosmo mini
Вопрос 444927
Nora Yeremeeva, Москва
Здравствуйте! Напомните, пожалуйста, как откалибровать ADA Cosmo 60? Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Этот дальномер не может использоваться в профессиональных целях с выдачей экспертных документов, т.к. он не является сертифицированным прибором для проведения точных измерений. В нём нет функции калибровки и прочих составляющих, которыми оснащаются профессиональные приборы. Максимум что Вы можете сделать это получить величину ошибки, с которой Ваш образец измеряет дальность. Для этого тонкую металлическую зеркально отполированную пластину установите точно на расстоянии 30 м от барьера измерения, где должен быть жёстко зафиксирован Ваш прибор. Произведите измерение прибором. Допустимое отклонение не должно превышать для этого прибора 3 мм. Удачи!
