Двигатель стал работать с перебоями а затем перестал запускаться стартер не може...
DDE DPG7201Ei
Вопрос 445383
Двигатель стал работать с перебоями, а затем перестал запускаться (стартер не может провернуть коленвал из-за очень раннего зажигания). Зазор между маховиком и катушкой в норме. Как устранить неисправность, что необходимо заменить? |
Ответы 0
Почему срабатывает датчик перегрева продаже не нагруженном генераторе, где он находится, как его заменить?
