Не перевернуть изображение с задней камеры установка и снятие флажка в настройка... Eplutus D30 [Ответы 1]
Eplutus D30
Вопрос 445452
chenchiku, Псков
Не перевернуть изображение с задней камеры, установка и снятие флажка в настройках зеркальное изображение задней камеры и перезапуск ситуацию не меняет. Изображение с задней камеры при включении задней скорости не включается, питание с лампочки включения задней скорости подается на красный провод. В проводке на заднюю камеру отсутствует проводок черного цвета на заземление.
User_r389733, Краснознаменск
(-) корпус- камера заднего вида получает через сигнальный провод от главного устройства..При включении заднего хода должны загореться четыре светодиода на камере.Что бы перевернуть изображение,переверните камеру.
