Проблема с веб-камерой на asus k52je раньше работала нормально а недавно собирал... Asus X52J (K52Je) [Ответы 1]
Asus X52J (K52Je)
Вопрос 445461
skrim-2007, Санкт-Петербург
Здравствуйте. Проблема с веб-камерой на ASUS K52Je. Раньше работала нормально, а недавно собирался поговорить по Skype, - оказалось, что камера не работает, т.е. ее не может комп определить. Я поставил ранее Windows 10 (64-bit). Все нормально работало. А сейчас комп ее вообще не может найти. Что только не делал. И драйвера переустановил, и винду переустановил, и через BIOS просмотрел, - ничего не помогло. Комп не видит ее, в меню Пуск, раздел камера нажимаю, и выдает ошибку "Ошибка приложения для камеры Windows, Код ошибки 0хА00F4244 (NoCamerasAreAttached)". Может такое быть, что камера сломалась вообще или еще что-то можно сделать. Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Драйвер камеры для этого компьютера нормальный есть только под Windows 7, взять можно тут: https://www.asus.com/RU/supportonly/K52Je/HelpDesk_Download/ но можно поискать по VID&PID для другой операционки. Кроме того неплохо было бы установить дополнительное ПО в разделе драйверов, там бывают вспомогательные элементы для активации Wi-Fi, Bluetooth, WebCAM и прочего. Удачи!
