Температура выставляется и там и там а по факту в морозильной камере и холодильн... Haier HRF-521DM6RU [Ответы 3]
Haier HRF-521DM6RU
Вопрос 445748
pashtet220515, Томск
Температура выставляется и там и там, а по факту в морозильной камере и холодильной низ морозит а верх нет, что делать, в чем проблема
Ответы 3
Bo, Омск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
У нас возникла такая же проблема, приехал мастер, сказал вентилятор, поменял, уехал, не помогло, всё осталось так же. Если решили проблему, отпишитесь пожалуйста, в чем проблема.
Линар 1 год назад
Как решили?
Bo, Омск
Ответ найден, если вентилятор работает, его можно проверить, сняв верхнюю крышку в морозилке, включить в розетку холодильник, подождать 15-20сек и открыть дверцу в морозилке (он должен останавливать вращение в этот момент), то причина в вентиляционной моторизированой дверце, которая разделяет потоки морозилки и холодильника, находится она в верхней части отсека холодильника в примыкании этих двух отсеков. В моём случае она по непонятной причине заклинила в закрытом положении. Вытащил верхний пенопластовый кожух, не разбирая его пару раз открыл, закрыл её в ручном режиме, собрал и всё заработало.
И мотор номер 0064000944 и воздушную заслонку холодильника Haier 00609340017 с электроприводом можно недорого купить на алиэкспрессе, есть на озоне но дороже. Но перед заказом лучше вытащить и посмотреть как она выглядит визуально, так как есть незначительные различия у одинаковых номеров запчасти.
xplas, Ставрополь
Убил весь день на такую же проблему. После использования функции быстрого охлаждения, вентилятор начал жить своей жизнью. Верхние две полки морозилки разморозились. Низ в основном отсеке стал перемерзать, продукты заморозились. Проверил все датчики, цепи, клапан отсеков, все рабочее. Подкинул 12вольт к вентилятору и он послушно включился. Все собрал, кнопки дверей заблокировал зубочистками и начал наблюдать за вентилятором. Стало очевидно что он включается далеко не всегда. Подцепился мультиметром к проводам у самого вентилятора и наблюдал такую картину: Блок подает на вентиль 16 вольт, при начале вращения ротора напряжение быстро убывает до 12в и затем плавно спускается до 8в. Видимо таким образом достигается бесшумная работа. Но были моменты, когда мультиметр показывал 16в в течении 5-7 секунд, а вентилятор не трогался с места. Затем напряжение пропадало, медленно падало (видимо разряжался электролит) и круг повторялся вновь. В такие моменты вентилятор отказывался запускаться ни с 5 ни с 10 раза. Снял, подключил к БП 12в, вентилятор ведет себя по другому. Пытается стартонуть, делает пол оборота и останавливается. ждет 5сек и снова пытается стартонуть. БП мощьный, дело не в нем. Поднимаю вольтаж до 15в. Вентилятор стартует. Опускаю до 8в - стабильно крутится. Для меня остается загадкой, почему при подключении к БП, даже от 8в он пытается тронуться, дергается, а при подключении к холодильнику, даже при наличии 16в на входе - не шевелится совсем. Как я его не насиловал, не смог добиться такой картины как он показывал подключенным к холодильнику. От БП он хоть немного, но пытается стартонуть всегда. Дополнительный вывод - вентилятор этот "умный". Он сам перезапускается каждые 5 сек. Если ротор насильно остановить, то так же идет пауза, после чего он стартует снова. Заказал новый на ОЗОН. Да, на али в два раза дешевле, но ждать сильно долго. Надеюсь Новый исправит ситуацию и не окажется, что это была хитрая проблема контроллера.
Линар 1 год назад
Помогла замена вентилятора?
