Использую l222 около года каждые ~20 дней произвожу печать даже если печатать не... Epson L222
Epson L222
Вопрос 446156
Snake Old, Краснодар
Добрый вечер! Использую L222 около года, каждые ~20 дней произвожу печать, даже если печатать не надо чтобы не засыхали чернила в дюзах. Но всё-таки начались проблемы с черным цветом. Сделал три прочистки головки, с каждым разом печать черным все хуже. Текст печатает с разрывами. Есть подозрение, что при последней заправки налил в Картридж выше уровня. Прочистка трубок через драйвер делать не хочется, во избежание последующей замены прокладки, особенно сейчас. Есть какие-то варианты? Пока жду по инструкции 12 часов, потом проверю. Если пипеткой попробовать избыток чернил из картриджа слить, это поможет? Или воздух где-то может. Трубки визуально не пережаты
