Не могу подружить пульт ростелеком wink с телевизором hi 32ht101w Hi 32HT101W [Ответы 1]
Hi 32HT101W
Вопрос 446238
trufakin76, Краснодар
Не могу подружить пульт Ростелеком(Wink)с телевизором HI 32ht101w
Yuriy, Нижний Новгород
Автоматический подбор кода
Включите телевизор и STB приставку. После этого возьмите в руки универсальный пульт. Зажмите одновременно кнопки ВЛЕВО и ОК и удерживайте до тех пор, пока индикатор «TV» не моргнёт два раз. Далее направьте пульт Wink на свой телевизор и нажмите на кнопку переключения каналов CH+. Смотрим на реакцию телевизора. Если он выключился, значит управляющий код подошел. Если не выключился — снова нажимаем на кнопку CH+ до тех пор, пока ТВ не выключится. Порой приходится так делать достаточно долго — каждое нажатие кнопки подставляет один управляющий код. Как только он подойдёт — нажмите на пульте кнопку ОК чтобы сохранить настройки.
Примечание: Автоподбор я обычно советую использовать при подключении к телевизорам, для которых нет кодов в настроечных таблицах Ростелеком: VR, Irbis, Polar, DNS, Xiaomi.
Если по такой инструкции не получаеттся то скорее всего не совместим пульт с вашим тв. или как варинат приставка не работает по HDMI CEC с ТВ
