Как подключить к интернету Sony KDL40R483B [Ответы 1]
Sony KDL40R483B
Вопрос 446517
User_q446517, Редмонд
как подключить к интернету
Yuriy, Нижний Новгород
Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления.
Выберите Настройки (Settings).
Выберите Сеть (Network).
Выберите Настройка сети (Network setup).
Выберите Настроить сетевое соединение (Set up network connection) или Беспроводная настройка (Wireless Setup).
Выберите метод соединения.
При автоматическом соединении с помощью кнопки WPS на вашем беспроводном маршрутизаторе (или точке доступа)
Выберите Легко (Easy), Автоматически (Auto) или Кнопка WPS (WPS (Push Button.
При подключении вручную после выбора сети из списка обнаруженных беспроводных сетей
Выберите Эксперт (Expert), Пользователь (Custom) или Сканирование (Scan).
Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.
