При включении телевизора включается окно как при первом включении  быстрая настр... Toshiba 32HL833R [Ответы 1]
Toshiba 32HL833R
Вопрос 446627
User_q446627, Пермь
Здравствуйте. При включении телевизора включается окно, как при первом включении "быстрая настройка", если нажимать Ок, то дальше настройки - кабель-дом-настройка программ. Я настройку программ не делаю, так как у меня телевидение кабельное, я опасаюсь, что у меня программы пропадут. Я просто из настройки программ выхожу, не настраивая. Телевизор работает полчаса, примерно, потом говорит "сейчас я выключусь", и выключается, если нажать кнопку exit на пульте телевизора (не роутера), то телевизор не выключается, но поверх изображения снова выкидывает окно " быстрая настройка". И так по кругу. Когда он просит каналы настроить, он будет на кабельном тв их менять или на своём? Телефизор аналоговый, может, раньше не работали каналы на самом телевизоре, и не было проблем. Мы же на кабельное сидим. Автовыключение отключили, не помогает.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12104 раз
цифровые каналы он да, не ловит.
если у вас приставка то настройте один раз аналоговые каналы на тв что бы быстрая настройка не появлялась.
если приставки нет то в любом случае каналы надо настроить..
