![При нажатии на кнопку мощность пищит два раза и не греет Galanz MOG-2041S [Ответы 1]](/images/1349636/pimg_1900361.jpg)
Galanz MOG-2041S
Вопрос 446961
При нажатии на кнопку мощность пищит два раза и не греет |
При нажатии на кнопку мощность пищит два раза и не греет Galanz MOG-2041S 2сигнала микроволновая печь не приняла задание, проверьте настройки и попробуйте еще раз, что делать если печь не работает https://mcgrp.ru/files/viewer/417153/9 |
