Помогите разобраться с проблемой котел пантера 25кто на отопление работает всю з... Protherm Panther 25 KTO [Ответы 5]
Вопрос 447132
D. Bagimov, Воронеж
Добрый день. Помогите разобраться с проблемой. Котел Пантера 25кто. На отопление работает всю зиму, нареканий нет. Работает тихо. Не давно подключили ГВС. При нагреве воды выходил на полную мощность глредки и отключался после набора температуры. При этом работал очень громко, со звоном и вибрациеей. Сейчас при работе на гвс включается на полную мощность, появляется шум из котла и горелка переходит на минимальный режим. Потом пытается ещё раз запуститься, всё повторяется и через какоето время переходит на отопление. Конфигурация - котел+радиаторы+тёплый пол +бойлер косвенного нагрева.
Что может быть причиной? Как уменьшить мощность ГВС с 25,к примеру, до 20? Как можно сбросить настройки до заводских?
В меню D.96 есть ещё несколько пунктов, какой из них отвечает за сброс настроек?
Ответы 5
Антон Анашкин, Пенза
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Добрый день. У меня таже проблема со звоном в теплообменнике котла, его стенки покрылись черным шламом т.к. бойлер косвенного нагрева у меня ACV и у него вместо теплообменника - наружняя рубашка бойлера, сделанная из черняги. А вся система отопления у меня смонтирована полипропиленом со стекловолокном, он пропускает кислород. Из за кислорода в системе отопления железный бойлер обрастает шламом. Вообщем решил проблему с вибрацией убавив максимальную мощность котла параметр d.077 выставил на 21кВт. Теперь шумов нет. Сброс к заводским параметр d.096
Анатолий 2 года назад
Большое спасибо. Также котел Пантера 12КТО шумел при работе на БКН. Убавил мощность котла с 12 до 8 кВт и шум пропал.
Ilya Kudryavtsev, Ижевск
Здравствуйте. Не получилось у вас найти решения вопроса?
Просто у меня при работе котла на ГВС он постоянно выключается, видимо по перегреву теплоносителя.
Я склонен к версии накипи в бойлере.
Доброго дня. Котел, когда греет воду в бойлере доводит теплоноситель до 80гр. и далее модулирует пламя горелки пока по датчику температуры в бойлере не доведет воду до выбранной температуры. А если у вас бойлер не догревается и котел гаснет до того как нагреет бойлер, то видимо да у вас теплообменник котла оброс накипью из-за чего быстро перегревается и может вскоре прогореть. Также нужно проверить не забилась ли крыльчатка насоса и фильтр, из за этого теплоноситель медленно циркулирует и перегревается даже на минимальной мощности горелки котла.
У себя планирую в следующим году сделать полную очистку системы гидропневмотическим методом и залить подготовленный теплоноситель для котлов (деминерализованная вода с РН=9,5 и присадками от ржавчины). Тестировал эту воду на гвоздях. Кинул туда один ржавый гвоздь и два без ржи. Ржавый гвоздь вода очистила, ржавчина осела хлопьями, и гвозди больше не ржавели. А если уж и эта вода не спасет от образования ржавчины, то тогда придется ставить теплообменник и греть воду в бойлере через него.
, Редмонд
Сбавь мощность горелки на нагрев воды
maksimdmv, Екатеринбург
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Mode 7-10сек. Код 37. Код d 77, уменьшаете. Mode. Я свой кто 25 до 10 уменьшил
