Установил сигнализацию машина шевролет нива подключил только сирену светодиод и...
Davinci PHI 130
Добрый день! Установил сигнализацию машина шевролет нива, подключил только Сирену, Светодиод, и Центральный замок. Ставлю на охрану далее пинаю машину идет предупреждение, затем идет сирена, после ожидания сирена выключается на 4-6 секунд и по новой так много раз, смог выдержать 8 таких циклов ора далее снял с охраны через брелок. Чувствительность поставил минимальную но также продолжается причем если смотреть на датчик при первом ударе горит зеленый индикатор при втором красный и начинается сирена. Далее датчик не показывает индикаций сирена завершается и через 4 -6 секунд начинает орать причем датчик не показывает индикации. Что смотреть почему сигнализации кричит с остановками 4-6 секунд ? |
