![Подключили котел стоун ошибка нет связи с силовой STOUT SEB-0001-000012 [Ответы 6]](/img/no-image-icon.jpg)
Добрый день подключили котел стоун ,ошибка нет связи с силовой |
Посмотрел ролик. как я понял у автора ролика причина ошибки НЕТ СВЯЗИ С КОТЛОМ-это недостача или превышенное напряжения. Рнее такая же ошибка с такими же пугающими звуками котла. писал 8 мес.назад (см.выше чат) как я справился : ".был подключён уличный датчик температуры .отключил и проблема ушла наверное программный глюк погодозависимого режима " НО у меня напряжение по фазам часто минимум 198 максимум 230 - особенно в выходные с приездом дачников. и когда отключил датчик, при перепадах напряжения такого нет |
Здравствуйте. Котёл stout 14. Тоже стал выдавать ошибку нет силовой связи.. Напряжение в доме в нормальное. 235в. Отключил датчик уличной температуры, как здесь рекомендовали.. И проблема пропала. Но почему так?? |
Добрый день,а подскажите где он находиться датчик уличной температуры? |
Столкнулся с этой ошибкой две недели назад. Рекомендации по по отключению датчиков не помогли. Напряжение а сети 230в. Вышел из строя микроконтроллер на плате управления. Хотел заменить самостоятельно, но не нашел прошивку. Купил и заменил плату управления. Котел заработал. |
