Постоянно  под нижней полкой морозильной камеры намерзает лед и полка примерзает... Samsung RL34ECTS1 [Ответы 1]
Samsung RL34ECTS1
Вопрос 44820
Сергей, Челябинск
9 лет назад
постоянно , под нижней полкой морозильной камеры намерзает лед и полка примерзает,с трудом удается ее открыть, и видим и он начинает подтаивать,видно прям потек льда к уплотнителю, в следствии образуется лужа на полу под дверкой морозилки.я аккуратно этот лед убираю прям пластом с помощью ножа, не повредив корпус, но этого хватает дня на 3-5, потом все повторяется.температура в холодильной 3 градуса, в морозилке -14. подскажите что можно сделать?
Гуру, Ответы: 130424, Оценили: 12582 раз
у вас проблема с резиновым уплотнителем , (происходит сквозняк теплого воздуха)в этом месте где вы указали идет оттаивание когда компрессор отключается,при включении эта талая вода подмерзает соответственно и примерзает полка
проверка уплотнителя:
заложите лист бумаги между уплотнителем и корпусом холодильника проверьте по всему периметру двери,лист бумаги должен держатся и не выпадать
резину можно восстановить:
замените резиновый уплотнитель
