Как слить воду их электрического водонагревателя термекс марки  if50v с  если сл... Thermex ID 50 V [Ответы 1]
Thermex ID 50 V
Вопрос 44833
Людмила Петровна, Владимир
9 лет назад
Как слить воду их электрического водонагревателя Термекс марки IF50V с , если сливного вентиля не было в комплекте, а при монтаже "умные" люди тройника для слива не установили.Можно ли использовать обратный клапан в принудительном режиме для слива? Патрубок есть, но как под давление 50 литров разбалчивать эту гайку и что будет при этом?
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если водонагреватель подключен с использование кранов (вентилей), то нужно перекрыть подачу холодной воды. При этом краны разбора горячей воды оставить открытыми. Когда горячая вода стечет, приниматься за принудительный слив. То есть отсоединить отвод от запирающего крана к водонагревателю. Произойдет быстрый слив.
Инструкция по эксплуатации
