Такой вопрос: купили термекс серии id if  точное название модели сказать не могу... Thermex ID 50 V [Ответы 1]
Thermex ID 50 V
Вопрос 44844
Костя, Петропавловск
9 лет назад
Здравствуйте. Такой вопрос: купили термекс серии ID,IF (точное название модели сказать не могу, к сожалению, нопанель полностью сенсорная). Появилась такая проблема- работает минуты 3-5, потом выключается тихо как будто отключили свет. И если не отключить от электричества и не нажать на УЗО последовательно кнопки TEST и RESET и после этого не вставить вилку в розетку- он не включается. Но даже после всех этих процедур он включается не на долго. Что это может быть? И как устранить проблему? Заранее спасибо
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Мегоометром проверить сопротивление изоляции водонагревателя. Если оно в пределах нормы, то проблема в самом блоке УЗО. Он тогда неисправен и подлежит замене.
Инструкция по эксплуатации
