![При включении пишет ошибку процесс сом htc bqp неожиданно остановился инекуда не... HTC A9191 Desire HD [Ответы 1]](/images/1019939/pimg_1023324.jpg)
HTC A9191 Desire HD
при включении пишет ошибку (процесс сом.htc.bqp неожиданно остановился) инекуда не пускает,что делать зарание спасибо |
Нужно сделать сброс к заводским парметрам через настройки или через меню recovery Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут) |
почему при ответе на вызов постоянно автоматически включается громкая связь(динамик)?
