[Решено] У меня телефон huawei honor 4c никак не м? Авить фото на звонок в контактах фото... Huawei U8860 Honor
Huawei U8860 Honor
Вопрос 44958
Lera, Самара
9 лет назад
Здравствуйте. У меня телефон huawei honor 4c. Никак не м?авить фото на звонок. В контактах фото отображается,а когда мне звонят или я,то нет. Есть ли здесь такая фишка,чтобы фото контактов обновлялись по вайберу или ватсаппу?
Ответы 6
Yuriy,
9 лет назад
с вайбера или конткта обновлятся аваторки не будут. Что бы фото отображались при звонке, нужно что бы контакт был в памяти телефона а не на сим карте, если на симке то работать не будет. В настройках вызовов, (Телефон - опции) должна быть опции отображать фото. Но она по умолчанию должна быть включена, но все равно стоит проверить.
Мма 8 лет назад
Подскажите где именно это опция. Не могу найти
User_r29657, Пенза
9 лет назад
4 0
а если и на сим-ке, и на памяти телефона, то тоже не будет? не удалять же с сим-ки номера?
Кс, Барнаул
9 лет назад
У меня контакты в телефоне, но все же не могу становить на индивидуальныый контакт мелодию
Софа 6 лет назад
Я тоже не могла, но там все легко оказалось, зайди в Музыку там нажми на 3 вертикальные точки и там будет установить на вызов
User_r66237, Тула
это глюк из-за разный мест хранения номеров . делаем так нажимаем кнопку вызова открывается меню пропущеные набраные и тд а так же ввести номер вручную вводим номер и сверху открываются несколько одинаковых имен с этим номером справа от них нажимаем на кружочек и в открывшемся контакте ставим фото/мелодию нажимаем назад и делаем тожесамое со всеми в списке , после выходим и проверяем ,удачи
Евгений, Челябинск
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 6 раз
Спасибо за подсказку!В принципе разобрался,хотел бы добавить для тех кому не помогло изменить мелодию контакта и фото контакта нужно номера телефонов исправить т.е номер должен в телефонном справочнике выглядеть + 7 9.Мне помогло это.Телефон купили жене пару дней назад не могли изменить не фото контакта не мелодию.Сейчас всё норм.Телефон хайвей хонор 6 х,андроид 6,0
Аноним 8 лет назад
Спасибо дружище помогло
Жанна 6 лет назад
Всё заработало спасибо большое☺
kralus, Лысьва
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 29 раз
Тоже не отображалось фото контакта при входящих и исходящих звонках, хотя фото каждому контакту были выставлены и выбрано было контакты из телефона. Это глюк телефона! Вот, что помогло! Нужно скопировать контакты с симки на телефон, а после с симки их удалить! Тогда будут отображаться фото контактов при звонках. После можно обратно скопировать с телефона контакты на симку, это уже не отразится на показ фото контактов при входящих и исходящих звонков.
Polisarat49 7 лет назад
Благодарю, помогло!
Аноним 7 лет назад
Помогло
Аноним 6 лет назад
помогло
Аноним 6 лет назад
Не помогло
