![Какой объём масла в трансмисии мотоблока патриот мбп 7 0/900? Patriot мбп-7,0/900 440106535 [Ответы 2]](/images/1196843/pimg_2467235.jpg)
какой объём масла в трансмисии мотоблока патриот мбп 7.0/900 ? |
Количество заливаемого масла не знаю, а вот на щупе контроля масла должны быть две риска MAX и MIN уровень масла должен быть между этими рисками. При замере уровня масла желательно мотоблок на горизонтальной поверхности, перед проверкой вытереть щуп, а затем проверить. |
Нет там ни какого щупа а только боковая заливная пробка. и написано залить по уровню а по какому забыли написать! patriot-mbp-9-0-900-440106536-714637.pdf |
Если (как написано на сторонних ресурсах), редуктора стоят (подходят) как у мотоблока Нева, то там объем трансмиссионного масла прописан в объеме 2,2 литра. Мной первоначально при замене масла в редукторе, было залито до "победного", т.к. нет ни меток, не смотрового окошечка и в инструкции не определено. Излишки масла соответственно выдавило в процессе эксплуатации через сапун крышки заливной пробки. Теперь сантиметров 5 оставляю до заливного отверстия. |
