![Принтер начинает мигать при подключении к сети без нажатия кнопки где искать? HP DeskJet 3940 [Ответы 1]](/images/1131612/pimg_1302914.jpg)
HP DeskJet 3940
Вопрос 449808
Здравствуйте! Принтер начинает мигать при подключении к сети , без нажатия кнопки. Пожалуйста, где искать? |
На вскидку (не читая инструкции) если раньше при включении такого не было, то есть вероятность залипания кнопки включения в положении вкл. Если принтер работает, а проблема только в "мигании", то есть пилоты с переключателем ВКЛ/ВЫКЛ - использовать его. Вообще лучше питаться вообще через такой пилот, т.к. не набо будет возиться с проводами в розетке. |
