При отключении электричества и как следствие  прекращение работы насоса какие мо... Zota ТОПОЛЬ [Ответы 1]
Zota ТОПОЛЬ
Вопрос 45005
Оксана, Красноярск
10 лет назад
При отключении электричества и как следствие , прекращение работы насоса, какие могут быть последствия при работе котла. Котел зота тополь м 30 кВт. Как исключить перегрев котла.
Олег , Львов
Котел без "запаса" нужно чаще загружать топливом. Слишком большой запас приведет к аварийному перегреву.
Работу твердотопливных котлов можно очень условно разделить на два режима. Первый - работа при номинальной мощности. Второй - режим продолжительного горения на минимально допустимой мощности, когда горение еще остается чистым. Нельзя, чтобы система отопления аварийно перегревалась и в тоже время котел не должен постоянно выходить на слишком малую мощность, при которой не обеспечивается полное и чистое сгорание. Таким образом подбирайте котел с таким запасом, который будет безопасен и обеспечит необходимую продолжительность чистого горения
