Не переключаются программы на блоке управления после выключения из сети и сброса...
Buderus LOGAMATIC 2107
Вопрос 450160
Здравствуйте. не переключаются программы на блоке управления. после выключения из сети и сброса всех программ , при попытке настройки высвечивается на дисплее- Русский- и далее блокируется, переключить невозможно. После выключения блока управления, и включения его заново котел заработал на ночном режиме. Подскажите в чем может быть проблема.Спасибо. |
