1   что с телевизором пол года назад сначала появилась тёмная область в левом ве... Samsung UE40D5000PW [Ответы 2]
Samsung UE40D5000PW
Вопрос 450167
User_q450167, Самара
Здравствуйте.1.Подскажите что с телевизором,пол года назад сначала появилась тёмная область в левом верхнем углу,дня через три пропало пятно,но потом снова появилось и уже постоянно.Что может быть причиной этого потемнения?
2) Щас совсем сдох,при подключении к сети индикатор мигает постоянно,на пульт реакции ноль,идёт постоянная перезагрузка и подсветка не горит но при подсвечивании видно надпись Samsung мигает.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не обследовав сам аппарат, выявить в нём дефект практически невозможно. Обратитесь к специалистам хотя бы на предмет диагностики.
Nikolai Stepanov, Самара
Спасибо😊
Снял с него подсветку,проверил целая,полностью работает. Значит проблема в либо в Майне (Слетела прошивка) и блок ушёл в защиту. Либо в б.п. проблема. Хотя с виду всё детали на платах целые и придраться не к чему. Понесу платы в с/ц, пусть прозванивают,я в этом не очень силён.
