Такая беда при постановке на охрану звука от машины нет только от брелка как на...
Centurion X-6
Вопрос 450315
Такая беда. При постановке на охрану звука от машины нет, только от брелка как на Тихом режиме. Но есть нюанс, раньше при коротком нажатии на кнопку #1 включалась охрана со звуком, а на кнопку #2 без звука. Теперь при коротком нажатии кнопки #1 и кнопки #2 ставится в без звучном режиме. Но если произвести длительное нажатие на кнопку #1, то ставится со звуком. Вопрос, как вернуть с коротким нажатием кнопки#1 со звуком. Получается сам громкоговоритель то целый |
