![Принтер не включается при нажатии кнопки power Epson L210 [Ответы 4]](/images/1041188/pimg_1051813.jpg)
Epson L210
Вопрос 45053
принтер не включается при нажатии кнопки power |
С задней стороны принтера есть разъем шнура питания. Его местонахождение показано в инструкции: http://mcgrp.ru/files/viewer/44511/15 Может быть просто нет контакта. Проверить также наличие напряжения питания. Если напряжеие подается и контакт по разъему в норме, то вероятно, что вышел из строя предохранитель в модуле питания. |
Инструкция по эксплуатации
По для сброса счетчиков
Какие инструкции по безопасности необходимо выполнять при использовании устройства?
