64 бита как оставить? Samsung NP-R730-JT06RU [Ответы 1]
Вопрос 450724
User_q450724, Луганск
64 бита как оставить ?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Не очень понятен вопрос. Если аппаратная часть поддерживает 64-битную разрядность, то без замены процессора разрядность так и так останется прежней, что бы за ОС Вы не ставили. Другое дело, если предустановленной была лицензионная операционная система на 32 бита. При переустановке такой операционки на 64-битную, лицензия пропадает. Дело в том, что ключ активации не взаимозаменяем по разрядности. Если же на данный момент на этом компьютере установлена лицензионная операционная система на 64 разряда, то с помощью утилиты считайте лицензионный ключ, а после переустановки системы или замены накопителя с установкой системы введите этот же ключ и активируйте лицензию. Удачи!
