Регистратор всегда в режими записи как войти в меню если не работает ни одна кно... DEXP Nova [Ответы 6]
DEXP Nova
Вопрос 451249
Иван,
регистратор всегда в режими записи, как войти в меню если не работает ни одна кнопка писк есть толку нет, ресет только перезагружает устройство?
Ответы 6
Попробуйте сначала нажать кнопку ОК, запись должна остановиться.
Иван, Москва
Не помагает , запись через 2-5 начинается заново, кнопки только пищат все также не работают
Тогда возможно как глюк прошивки, так и техническая неисправность. Должно все работать, как описал выше.
Иван,
где можно взять прошивку на этот аппарат?
Попробуйте попросить у производителя:
https://dexp.club/feedback/
Дмитрий Бабич, Мурманск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Аналогичная ситуация делал так:
Сбросил ресетом - не помогло.Разобрал его и собрал - не нашел ничего подозрительного. Все шлейфы хорошенько перещелкнул.Вытащил симку. Кнопка меню заработала. Вернулся к настройкам через пункт меню.Все заработало! Что именно помогло п.2 или п.3 не установил
