Не крутит барабан Ariston ARMXXD 1297 [Ответы 2]
Не крутит барабан
Ariston ARMXXD 1297
Вопрос 451332
User_q451332, Тверь
Не крутит барабан
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
См подключения загрузку машины по весу. Проверяйте наличие ремня (снять заднюю крышку), индикацию на панели что показывает
dubai, Москва
Такая же беда. Воду заливает и стоит. В контроллере сгорел один из шести транзисторов. Поменял все, на всякий случай. Каждый проверил под нагрузкой от б/п. Обвязка вся в порядке, на индикаторе ни каких ошибок. Асинхронника обмотки ровно по 10ом, датчик холла 115ом. Стоит зараза.
