Как распечатать документ HP LaserJet CP1025 [Ответы 1]
HP LaserJet CP1025
Вопрос 451517
pawlowsckaya.tanya, Переславль-Залесский
как распечатать документ
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Смотря какой документ. Чаще всего бывает нужно распечатать текстовые документы, например, с расширением .doc или .docx. Эти документы обычно созданы в текстовом редакторе, который в компьютере находится в виде установленного приложения. Для распечатывания такого документа, кроме корректно установленной операционной системы, вышеуказанного приложения, должен быть установлен драйвер Вашего принтера. С помощью этого драйвера видимый на экране текст преобразуется в коды, которые принтер выводит в виде символов на бумаге. При этом принтер с компьютером должен быть соединён USB кабелем и подключен к электропитанию. Если всё установлено и подключено правильно, то из текстового редактора достаточно отправить документ на печать, дальше система с принтером всё сделают автоматически. Вот как-то так.
