Какой подобрать стационарный блок питания для prology clab ca-400 Prology CLUB CA-400 [Ответы 1]
Prology CLUB CA-400
Вопрос 451528
mitin, Владимир
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой подобрать стационарный блок питания для PROLOGY CLAB CA-400.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
По паспорту питание этого усилителя 12V, номинал используемого предохранителя 40A. Для стабильной работы стабилизированного блока питания понадобиться увеличить это значение хотя бы на 25%. Исходя из этого можно выбирать высокостабильный блок питания на постоянное напряжение 12V и рабочий ток порядка 50A, мощность отбора при этом такого блока составляет 600W. Кроме того неплохо было бы добавить фильтрующую ёмкость где-то на 10000 микрофарад. Напряжение такого блока должно быть обязательно стабилизированным. Удачи!
