![Если шибка показывает-te температурный датчик аон целый на другой машинке работа... LG WD-10192S [Ответы 1]](/images/1035629/pimg_1043872.jpg)
LG WD-10192S
Здравствуйте. Подскажите, если шибка показывает-tE температурный датчик, аон целый( на другой машинке работает), то нужно менять модуль или есть еще варианты? Заранее спасибо. |
ошибка te что делать? отключите стиралку от сети на 10 -20минут ,возможно это Глюк проверьте проводку между Теном и модулем управления проверьте есть ли нагрев воды при стирке(поставьте на максимальную температуру нагрева,люк должен быть теплым при стирке) включите режим стирки без нагрева воды,если ошибка не выскочит меняйте тэн(сгорел тэн) |
В какой отсек выдвижного ящика в стиральной машине добавлять смягчитель жесткости воды?
