После двух подряд отключения электроэнергии регистратор вообще не включается вне... Optimus AHDR-2032N [Ответы 3]
Optimus AHDR-2032N
Вопрос 451785
M. I. R. 1977, Уфа
после двух подряд отключения электроэнергии регистратор вообще не включается. Внешний блок питания в норме(на выходе 12 вольт)
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Вскройте корпус, отключите родные накопители, вместо них подключите один совместимый исправный. Запустите регистратор. Если он включился и имеется OSD меню, то выключайте и подключайте родные накопители назад. Если при этом запуска нет, то меняйте родные накопители. Если с тестовым накопителем запуска нет, то отключите питание на сутки и пробуйте включить. Удачи!
m.i.r.1977, Уфа
Извините за вопрос,а разве накопители влияют на то чтобы регистратор включился.Т.е не повер не горит и вобще ничего нет
Думаю, исправность блока питания Вы проверили. Если питание поступает, то дальнейшие действия по выявлению проблемного блока именно, как указано выше. Битый накопитель может подсадить шину и система не запустится. В противном случае понадобится серьёзный ремонт или замена регистратора.
