При звонке у принимающей стороны прерывистый звук голоса я слышу всё отлично Panasonic KX-DT321 [Ответы 1]
Panasonic KX-DT321
Вопрос 452036
Вячеслав,
при звонке у принимающей стороны прерывистый звук голоса, я слышу всё отлично.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте заменить витой шнурок между аппаратом и трубкой. Подходит от обычного проводного Panasonic'а. Можно заменить вместе с трубкой, если она подходит по посадочному месту. Соединительный кабель по цоколёвке совместим у всех Panasonic'ов. Если это проблему не решит, придётся ремонтировать или менять аппарат. Удачи!
