У меня такая проблема:обнаружена ошибка взаимодействия с устройством подключенны...
E-Machines D640G-P322G25Mis
Вопрос 4521
Регина,
13 лет назад
Здравствуйте.У меня такая проблема:Обнаружена ошибка взаимодействия с устройством, подключенным к компьютеру
Причиной этой ошибки может быть отключение съемного устройства хранения данных, например внешнего устройства USB-устройства, в процессе его использования, или сбой в работе оборудования, такого как жесткий диск или дисковод компакт-дисков. Убедитесь, что все съемные устройства хранения данных подключены правильно, а затем перезагрузите пк.
если. обратитесь к производителю
Файл /windows/system32.winload.exe
Состояние 0xc00000e9
Сведения: Возникла неожиданная ошибка ввода-вывода.
Ответы 3
Aves,
12 лет назад
Гуру, Ответы: 234283, Оценили: 6667 раз
Здравствуйте. Попробуйте перезагрузить компьютер. И нажимайте в процессе перезагрузки клавишу F8 до тех пор пока не появится меню. Там должен быть пункт: "Восстановление последней работоспособной конфигурации". Если не поможет, то пробуйте загрузится в безопасном режиме. Если загрузка пройдет, то ищите драйвер который вызывает эту ошибку.
Перед появлением этой проблемы какие действия выполняли? Устанавливали какие то программы? Игры? Подключали ли новые устройства?
liza.prihodko03 5 лет назад
Если все способы перепробовали после нажатия F8, и ничего не поменялось, что делать?
Регина,
12 лет назад
Здравствуйте.вирус сидел в win32 троян.не лечился(антивирус касперский)при лечении выбрсывало и писало ошибочный виртуальный образ.загрузка в безопасном режиме не катит,пытается грузить но выдает ту же самую ошибку.
Aves,
12 лет назад
Здравствуйте. После таких червей лучше систему сносить и ставить по новой, повредить могли что угодно. Можно попробовать команду sfc /scannow из командной строки или также через F8 в режим восстановления зайти. Но лучше все переставить, можно для начала поверх текущей поставить, там файлы все сохранятся для других программ, потом все что нужно сделать и переставить уже по полной.
E-Machines D640G-P322G25Mis Инструкция по эксплуатации
Страницы: 11
Формат: pdf
Загрузки: 38
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
