[Решено] Подключила приемник hd dvb-t2 gl60 каналы настроилисьб показывает хорошоб но всп... Globo GL 60
Globo GL 60
Вопрос 45216
Marina, Ростов-на-Дону
9 лет назад
подключила приемник HD DVB-T2 GL60, каналы настроилисьб показывает хорошоб но всплывает на экране надпись OverLoeding! Toner Pover is OFF что это значит и как убрать эту надпись?
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Для начала попробуйте отключить от электричесвта на некоторое время. Потом перенастройте приставку по новой. Если опять будет появляться эта надипсь , похоже вам попался бракованный аппарат.
Судя по описанию ошибки какая то перегрузка, возможно перегрев.
User_r29738, Ростов-на-Дону
9 лет назад
Спасибо за отве, попробую перезагрузить, перегрева не может быть, т.к. надпись появилась сразу после загрузки приставки. Прочитала, что унекоторых была такая проблема, они делали перепрошивку на версию 1.2.3. Правда не пишут где делали перепрошивку. Может вы знаете где ее делают?
Yuriy,
9 лет назад
Прошить можно с флешки , обновление с USB в меню. http://mcgrp.ru/files/viewer/115956/2 .
Прошивка с сайта GLOBO http://mcgrp.ru/files/get/130050
User_r33017, Екатеринбург
9 лет назад
У Вас включено в меню питание для активной антены, а подключена простая антена. Происходит что-то типа короткого замыкания и соответственно перегрузка. Необходимо в меню выключить питание антены, и надпись пропадет.
v-i-k-t-o-r2000 8 лет назад
Извините, я не нашел в меню такой функции. Где отключение питания активной антенны вкл и выкл? И помогло ли это в решении проблемы? Или помогла перепрошивка? Заранее спасибо!
Аноним 8 лет назад
В настройках сбросьте на заводские, а затем когда предложит 5 или 12 вольт выберите "нет".
Прошивка
