Горит всегда 22 и не едет Tribe Himba Black [Ответы 7]
Tribe Himba Black
Вопрос 453510
User_q453510, Москва
Ответы 7
22-я ошибка - это потеря активации БМС батареи.
Мирлан ТАГАЙБЕКОВИЧ 11 месяцев назад
И как лечить эту ошибку?
chirinandrei, Коломна
Как эту ошибку лечить?
Дима, Ангарск
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Откручивай крышку где кнопка включения. Там 2 шестигранника. Открывай крышку и смотри проводочки или разъем там три провода. Красный черный и зеленый
Анонимный 11 месяцев назад
И что дальше?
m.romec, Москва
Горит 25 и не едет, что это?
Анонимный 2 года назад
Здравствуйте, не нашли причину?
Good-Komp, Красноярск
Спасибо, что дальше можете подсказать?
User_r399919, Долгопрудный
ошибка 22 Tribe himba. Ошибка 22 в этом самокате обозначает, что неисправна BMS плата. Расшифровка bms- блок управления батареей.(аккумулятором), если выскочила эта ошибка сразу при включении- значит нужно разбирать самокат и смотреть плату. Также нужно проверить цветовую гамму на гнездо зарядки. Самокат при этой ошибке не будет заряжаться.
saimonhik, Редмонд
Доброго времени суток, при выключенном самокате моргает фара, включаю горит кнопка Е3, подскажите в чем проблема, спасибо!
Ваван Бурый 2 года назад
У та же проблема как её лечить , подскажите пожалуйста.
