Когда для чистки пк в очередной раз снимал верхнюю крышку оторвал черный и зелен... Zalman Z11 Neo Черный [Ответы 2]
Вопрос 453592
Yuriy Pristupchik, Зеветаль
Когда для чистки ПК в очередной раз снимал верхнюю крышку оторвал черный и зеленый провода от кнопки вкл/выкл. Припаял как мог (я уже далеко не молодой человек). Похоже, что зеленый проводок припаялся нормально, а черный - нет. Да я еще и повредил паяльником то, место, где якобы "припаял" черный проводок. Руки и глаза совсем уже не те, что 50 лет тому назад были. Короче говоря, кнопка вкл/выкл заработала нормально, а вот индикация состояния кнопки - нет. В принципе и без этого вполне можно обойтись - все прекрасно работает. Но как-то не совсем то, что надо. Подскажите, пожалуйста, марку этой кнопки (если она в принципе существует), где ее можно купить и конкретный адрес на е-бее. Там этих кнопок - сотни! Нужную я не нашел. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой. Да, и как эту кнопку вытащить из гнезда? Здесь, в инструкции к этому корпусу, на 8-ой стр. есть рисунок коннекторов к этой кнопке.
Yuriy, Нижний Новгород
кнопка отдельно не прлдается. если только с донора откуда то снять
Спасибо, понял. А как можно в принципе поправить это дело?
