![Хочу копировать при настройке пишет недопустимо Xerox WorkCentre 3220 [Ответы 2]](/images/1076402/pimg_1104958.jpg)
Хочу копировать при настройке пишет недопустимо |
6. Нажмите кнопку OK для сохранения времени и даты. При вводе неверного значения на дисплее отображается сообщение Недопустимо, и устройство не переходит к следующему шагу. В этом случае нужно просто ввести правильное Установка даты и времени Когда устройство включено и готово к работе, на дисплее отображаются текущие дата и время. Дата и время печатаются на всех факсах. 1. Нажимайте кнопку Menu , пока в нижней строке дисплея не появится пункт Настр. сист., затем нажмите кнопку OK. 2. Нажмите кнопку OK при появлении пункта Настройка. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Дата и время, нажмите кнопку OK. 4. Введите правильные время и дату с цифровой клавиатуры. Месяц = 01–12 День = 01–31 Год = необходимо ввести все 4 цифры Часы = 01–12 (12-часовой формат) 00–23 (24-часовой формат) Минуты = 00–59 С помощью стрелки влево/вправо можно передвинуть курсор на цифру, которую требуется изменить, и ввести новое значение. 5. Чтобы выбрать вариант «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня) при использовании 12-часового формата времени, нажмите кнопку *или #, либо цифровую клавишу. Если курсор находится не под индикатором AM или PM, кнопки *или # позволяют немедленно переместить его под индикатор. Часы можно перевести в 24-часовой формат (т. е. один час пополудни будет отображаться как 13:00). Подробную информацию см. в следующем разделе. 6. Нажмите кнопку OK для сохранения времени и даты. При вводе неверного значения на дисплее отображается сообщение Недопустимо, и устройство не переходит к следующему шагу. В этом случае нужно просто ввести правильное |
Полная инструкция. Наверное у вас батарейка садиться и поэтому сбрасывается дата. Установка даты и времени Когда устройство включено и готово к работе, на дисплее отображаются текущие дата и время. Дата и время печатаются на всех факсах. 1. Нажимайте кнопку Menu , пока в нижней строке дисплея не появится пункт Настр. сист., затем нажмите кнопку OK. 2. Нажмите кнопку OK при появлении пункта Настройка. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо. Когда появится пункт Дата и время, нажмите кнопку OK. 4. Введите правильные время и дату с цифровой клавиатуры. Месяц = 01–12 День = 01–31 Год = необходимо ввести все 4 цифры Часы = 01–12 (12-часовой формат) 00–23 (24-часовой формат) Минуты = 00–59 С помощью стрелки влево/вправо можно передвинуть курсор на цифру, которую требуется изменить, и ввести новое значение. 5. Чтобы выбрать вариант «AM» (до полудня) или «PM» (после полудня) при использовании 12-часового формата времени, нажмите кнопку *или #, либо цифровую клавишу. Если курсор находится не под индикатором AM или PM, кнопки *или # позволяют немедленно переместить его под индикатор. Часы можно перевести в 24-часовой формат (т. е. один час пополудни будет отображаться как 13:00). Подробную информацию см. в следующем разделе. 6. Нажмите кнопку OK для сохранения времени и даты. При вводе неверного значения на дисплее отображается сообщение Недопустимо, и устройство не переходит к следующему шагу. В этом случае нужно просто ввести правильное значение. 7. Нажмите Stop/Clear для возврата в режим готовности |
