На форумах пишут  что если использовать сушку  то нельзя пользоваться кондиционе... Indesit XWDA 751680X W EU [Ответы 2]
Вопрос 454387
demenewa, Барнаул
На форумах пишут , что если использовать сушку , то нельзя пользоваться кондиционерами-это правда?
См по ссылке на инструкцию в каких программах используется кондиционер https://mcgrp.ru/files/viewer/280831/9
demenewa, Барнаул
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
Спасибо за ответ ! Инструкцию я читала , но на форумах пишут :"При сушке белья в машине белье не должно быть полоскано с кондиционером. Он переносится с горячим воздухом в сушку и налипает на датчики температуры и влажности.
Indesit имеет не ремонтируемый бак, он запаян и при поломке подшипников или вала - ремонт невозможен." Поэтому я задаю вопрос специалистам.
