Люди скажите пожалуйсто как сделать грубый хард-ресет или полный сброс до заводс... Prestigio MultiPad Visconte Quad 3G PMP881TD [Ответы 11]
Вопрос 45461
Wexler, Нижний Новгород
9 лет назад
7 0
Здравствуйте! люди скажите пожалуйсто как сделать грубый хард-ресет или полный сброс до заводских установок, при этом не работает клава потому что сын отключил в UEFI загрузчике и не зайти вообще в меню загрузки слетел UEFI на кнопки реагирует но заходит только в UEFI Interactive Shel v.20 EDK II UEFI v2.40 (insyde corp.> 0x54290045) что это за ошибка как сним решить проблему всю башку сломал что только не пробовал,похоже осталось только замкнуть контакты в каком то месте,если кто знает или сталкивался с такой проблемой скажите 2 месяца мучаюсь. За ранее благодарен.
Ответы 11
Yuriy,
9 лет назад
3 0
Судя из описания проблемы шить биос через программаторв любом СЦ. Если в биосе отключен UEFI и клавиатура не работает ничего не сделаешь.
User_r32853, Нижний Новгород
9 лет назад
2 0
Я уже на него забил! Валяется на полке,тоже жду что какой нибудь гений разрешит такую ситуацию,а в с/ц нести денег жалко! Ремонт встанет в его же стоймость. А что утебя случилось? что пробовал делать?
Strabosmoon, Комсомольск-на-Амуре
9 лет назад
4 0
да типичная ситуация!!! спешка!!! случайно отключил usb хост в uefi !!!! пробовал замыкать контакты на чипе ни чего не происходит и не меняется, но заметил одну интересную штуку, на нижней стороне платы есть ( точки- контакты) они с обривиатурами биоса, есть CCCLOCK: SC:SO:SO2 ну и тд и тп!! Гуглил по названию чипов и нащёл вот что, наш зверёк вроде клон вот этого  Chuwi Vi8 но там тоже нет конкретного ничего!! есть моментесли посмотришь поймёшь но это не работает!! вот какбы такие дела!! если чтото найдёшь делись!!!!!
User_r32954, Нижний Новгород
9 лет назад
3 0
Нужно наверно закоротить какие то контакты,скорее всего HOLD и WP помоему они дают ресет! только вот как их замкнуть? на включеном,выключеном,на выключеном но с зарядником,или с добавлением физичесских кнопок + или - и power,хрен знает. Схожу в С\Ц узнаю сколько ремонт,ну и если не говнюк попадется может поделится инфой! ))) про нашу зверюгу вообще чето мало всего! я попробовал его тестануть на выключеном с выдернутым аккумулятором,так же но с аккумом,с включенным при загрузке с шелом где ошибка! ни каких реакций и изменений,все так же не загружается,погугли еще попробуй сам что нибудь если не страшно! у нас же нет биоса так что на счет программатора я сомневаюсь что его будут выпаевать прошивать и т,д ,скорее всего пара волшебных движений и он востановлен,он же включается работает нужен просто сис-сброс, зачем производитель вообще сделал отключение флешек? если есть отключение значит и есть включение где то, или кто то из нас дибил! либо он что не предусмотрел такой ситуации,либо я что какого то х... полез и отключил то что б...ть не возможно включить и вообще ни чего не возможно сделать! просто нет слов,уже какой месяц валяется мы что для этого его покупали?! и узнать не где.
User_r33158, Минск
9 лет назад
2 0
Так и что сказали в серцис центре? Помогли?
User_r33161, Нижний Новгород
9 лет назад
2 0
Взяли на ремонт,говорят ни чего я сним не сделаю,так-как нужно специальное оборудование! посмотрим сколько сдерут и сделают ли вообще!
Александр, Хабаровск
9 лет назад
4 0
Ну вообщем пробовал я коротить контакты и при выключеном и при включеном но ничего!! ждем тогда как твой сделают!!!
User_r35782, Москва
9 лет назад
2 0
Контактные площадки на оборотной стороне платы подключены напрямую к ногам SPI-флеш памяти с биосом, в ней же хранятся и настройки. Сбросить замыканием контактов настройки биоса НЕЛЬЗЯ. Только перепрошивать, если грузится винда то можно из-под нее. Подробнее:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=624549&st=10400#entry44743389
User_r60528, Сочи
Если не видит клавиатуру ,Usb и сенсор не работает. Я в разьем для подключения микро юсб подключил кабель для подключения флешки к планшету и через этот кабель клавиатуру и все настройки биоса поменял
Алексей, Москва
Подскажи - что куда подключал? может есть возможность сделать фото с указанием стрелочками где-что? У меня кирпичом лежит уже много месяцев. В microUSB втыкаю комплектный USB-OTG переходник, к нему клавиатуру, но не находит. Сенсор экрана тоже не работает. Как тебе удалось в биос зайти?
User_r382262, Тверь
Способ с замыканием рабочий. Просто когда планшет включаете только тогда надо замыкать по несколько раз( размыкать замыкать )
Drivers OS W8.1
SileadTouch
