Ошибка f04 Baltgaz Turbo S 18 [Ответы 1]
Ошибка f04
Baltgaz Turbo S 18
Вопрос 454824
User_q454824, Кострома
Ошибка F04
F 04 Недостаточное давление теплоносителя в контуре отопления. Воздушная пробка в системе отопления. Неисправен датчик давления теплоносителя в контуре отопления Неисправен насос или клапан отвода воздуха Заменить насос или клапан отвода воздуха Нарушена электрическая цепь между датчиком давления и платой электронной Проверить контакты разъемов и электрическую цепь датчика
